[参考译文] TPS2373:参考 原理图&放大器;PCB 库
Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956089/tps2373-ref-schematic-pcb-library
器件型号:TPS2373
我们的客户计划绘制原理图、PCB 图。
他们使用的是 OrCAD 16.5。
您可以向我发送以下请求吗?
OrCAD 文件关于参考 原理图和 PCB 库。
Michael
    您好、Michael、
    我们使用 Altium Designer、这是否起作用?
    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
    Michael P.
    应用工程师
    应用工程师
    尊敬的 Michael P:
    感谢您的回复。
    我们的客户仅使用 OrCAD。
    我有请求。
    是否可以从 Altium 转换为 OrCAD?
    如果可能、您能否发送 OrCAD 文件以供参考 原理图和 PCB 库?
    Michael
    尊敬的 Michael P:
    我还有另外一项请求。
    我们的客户将设计非隔离式电源。
    如果我们的客户使用非隔离式直流/直流降压转换器、我们必须如何处理几乎没有使用的引脚?
    您能否为我提供有关不使用每个引脚的指南(例如打开、连接到 GND 等)?
    我期待收到您的良好答复。
    Michael
    遗憾的是、Altium 不会导出到 OrCAD。 我可以向您发送原始 Altium 文件或 PDF。
    Michael P.
    应用工程师
    应用工程师
    TPS2373不是直流/直流控制器、因此我不确定您所谈论的是哪些引脚短路。 TPS2373不应与直流/直流设计不同。
    Michael P.
    应用工程师
    应用工程师
