[参考译文] TPS56C230:检查 TPS56C230原理图
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907232/tps56c230-check-the-tps56c230-schematic
器件型号:TPS56C230
你(们)好
您能否帮助查看下面的 TPS56C230原理图以及是否需要进行调整?
e2e.ti.com/.../TPS56C230.pdf
    您好、Gareth、
    没关系。 软启动编程注释应为9.1nF=1.09ms。 9.1nF 软启动电容和1.09ms 软启动时间对应。
    Lishuang
