[参考译文] BQ77216:您可以更改一些参数吗?
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956202/bq77216-can-you-change-some-parameters
器件型号:BQ77216
尊敬的 TI 专家:
     考虑到我们使用三端保险丝、燃烧后无法恢复保险丝。 因此、我希望可以更改一些参数、以减少熔丝烧断的可能性。
    杨先生、您好!
    BQ77216必须由 TI 在 TI 工厂进行编程。 目前、我们有两个版本的 BQ77216可供客户使用。
    BQ77216设计支持您输入的 OVP 值、UVP 值和 OT (oC)值、如 BQ77216数据表中的以下摘录所示。
    不过、不支持6s 的输出延迟。
    您提到的值将需要 BQ77216的新旋转。 请联系您的 TI 销售代表、以便我们可以讨论创建这样一个新产品的条件。
