[参考译文] TPSM82480:布局说明
Guru**** 2380860 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956338/tpsm82480-layout-clarification
器件型号:TPSM82480
在数据表第29页的建议 PCB 布局图中。 过孔位置的尺寸在某些地方没有明确规定。
(例如引脚22和引脚12之间的过孔)
该图是否意味着蓝色虚线中的引脚需要形成一个平面并打开过孔、以便过孔避开焊盘?
Itoh
    Itoh-San、您好!
    引脚22和12之间的过孔的尺寸在左侧的相同过孔(镜像图像1)上列出、其中显示"2个焊盘和2个过孔"。
    所有蓝色虚线均为金属(PCB 中的铜)。  圆形蓝色虚线(显示过孔)只是显示过孔的 PCB 中的孔。
