[参考译文] BQ34110:BQ34110
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906830/bq34110-bq34110
器件型号:BQ34110
尊敬的
在规格中、输入电压 BAT+至 BAT-IN 1S 模式的电压范围和输入电压 BAT+至 BAT-IN 多节电池的电压范围分别为3-5V 和6-48V。 如果多个电压的电压范围是3-5V、是否可行?
    您好、Raymond、
    是的。  请参阅 bq34110 EVM 用户指南中的注释。
    Andy
