[参考译文] LMR33630-Q1:启动时运行(软启动)
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955902/lmr33630-q1-operation-at-start-up-softstart
器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33630
我的客户询问我们在保持介质间 VO 电压的条件下重新启用 IC 时 LMR33630的行为。
它具有通过 LS-FET 从 VOUT 流向 GND 的高灌电流?  还是 通过将 LS-FET 置于关断状态来显示预偏置操作?
H.Someno
    您好、Someno、
    它不会通过 LS FET 对输出放电。
    它将支持预偏置输出启动。
    Denislav
