主题中讨论的其他器件:TPS92692、 TPS92691
我已经读出、当不需要 PWM 调光时:"当不需要调光时、将 DIM/PWM 引脚连接到 VCC 引脚"。 这是否意味着如果我将 DIM/PWM 引脚连接到 Vcc、它还将禁用模拟调光?
如果我不需要使用 PWM 调光、我是否仍然必须使用连接到 PDRV 的 P-FET 调光?
Daniel、您好!
我们的所有参考设计都使用 P-FET。 同样、P-FET 仅用于 PWM 调光和故障保护。 您可以获取 TPS92692的评估板、以帮助您进行设计。
https://www.ti.com/tool/TPS92692EVM-880?keyMatch=TPS92692&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN
谢谢 Tuan
