[参考译文] TLC5973:查询串行数据。
Guru**** 2632155 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5973
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956003/tlc5973-inquire-about-serial-data
器件型号:TLC5973
尊敬的 TI 专家:
它使用 TLC5973应用于景观照明应用。  许多 LED 驱动器与 TLC5973的 SDI->SDO 解决方案串联、如下所示。
如果一个 TLC5973出现故障、则故障 IC 后连接的 LED 驱动器不工作。
即使 LED 驱动器在中间发生故障、是否有能够安全连接数据的解决方案?  或者是否有能够解决该问题的新 IC?
这是现场的问题。 请快速查看。
Downey Kim。
    您好、Downey、
    很抱歉、我们没有 TLC5973解决方案来解决此问题。 您能否帮助分享有关您的应用和 LED 驱动器要求的更多背景信息、比如您想要驱动多少个 LED 以及您需要多少电流? 如果是 LED 仪表组、您的电路板会有多长时间? 我们可能还推荐其他一些器件。
