[参考译文] LM1085:LM1085IS-ADJ/NOPB 机械数据
Guru**** 2505905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955498/lm1085-lm1085is-adj-nopb-mechanical-data
器件型号:LM1085
您好、支持人员、
您能告诉我这些机械数据的'Note4'吗?
我找不到。
 数据表第28页。
www.tij.co.jp/.../lm1085.pdf
    Hideyuki-San、
    此 KTT 工程图不是最新的、要查找最新的封装图、我将转至:
    https://www.ti.com/packaging/docs/searchproductbypackage.tsp
    然后、您可以使用零件号来查找工程图文件。 此位置的工程图更新得更好。
    请在此处查看更新的 KTT 图:
    Jason Song
    您好、JASon-San、
    感谢您的快速回复。
    Hideyuki
