[参考译文] BQ24650EVM-639:3D 模型/步长文件请求
Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650EVM-639, BQ24650
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954928/bq24650evm-639-3d-model-step-file-request
器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件: BQ24650
我们是否可以代表客户申请 BQ24650EVM-639的3D 模型/步骤文件? 这是机械建模所必需的。
提前感谢!
Jejomar
    您好、Jejomar、
    您可以通过以下链接下载 BQ24650 IC 的 STEP 模型、然后单击底部的红色按钮:
    遗憾的是、我们没有针对整个 EVM 的步进模式。
    Jeff
    尊敬的 Jeff:
    非常感谢您对此进行深入研究。 在这种情况下、我们可以共享电路板的体积尺寸(LxWxH)。 它是否与用户指南中给出的实际 PCB 尺寸相同? 您还能  帮助我们处理安装孔尺寸吗?
    Jejomar
    您好、Jejomar、
    我认为用户指南中的尺寸不正确。  下面是指向电路板光绘文件的链接。 您应该能够下载免费的光绘文件查看器并获得所需的信息:
    Jeff
