[参考译文] TPS3851:当通过 SET1引脚禁用看门狗时,WDO 引脚的状态是什么?
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955520/tps3851-when-a-watchdog-disable-by-set1-pin-what-is-the-state-of-wdo-pin
器件型号:TPS3851
当通过 SET1引脚禁用看门狗到 GND 时 ,WDO 引脚的状态是什么? Hi-z 或 High、Low?
    您好、Hyun Woo、
    如果将 SET1接地、WDO 的状态将为高阻态。
