[参考译文] UCD9090A:由于 GPI 故障使能而在关断后开始重新时序
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955115/ucd9090a-start-of-re-sequence-after-a-shutdown-due-to-a-gpi-fault-enable
器件型号:UCD9090A
我已将 GPI 设置为具有 GPI 故障使能和故障关断电源轨的特殊行为。
我还检查了选项以启用该 GPI 的重新时序、并在故障响应时立即关断。
除输入电压开/关外、所有电源轨都不具有依赖项。
我的所有电压轨都使用自动启用的开/关配置进行设置。
当 GPI 无效时、电源轨会关断、但绝不会重新启动。
是否需要在电源轨重新定序开始之前将 GPI 重新置为有效?
哪些其他条件可能导致重新时序无法启动?
