[参考译文] TPS2492:Excel 电子表格计算工具-打开以与*****一起使用 92部分
Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905831/tps2492-excel-spreadsheet-calculation-tool---open-up-for-use-with-the-92-part
器件型号:TPS2492
在使用此工具并阅读数据表时、我相信充电电流需要更新以与2492配合使用。  我还在视频中看到、欠压和过压器件都是计算值。  在 J 版本中、它们不是。  是否有办法解决这两个问题?  电子表格受密码保护、因此我无法自行修复。
    您好、亨里希、
    感谢您的支持!
    TPS248x、TPS249x 系列器件的功能行为相同、因此我们为所有这些器件提供了一个设计计算器。 有关 TPS2492的欠压、过压阈值计算、请参阅数据表中的应用示例(部分  5.选择接通和过压分压器),如果有问题,请告诉我。
    可以使用密码 TPS249x 解锁设计表
    此致、Rakesh
    Rakesh、
    感谢您的回复。  我可能缺少它、但我找不到用于启用过压计算器的电池。  我拥有的文件是
    TPS249x/8x 设计工具-修订版 B
    它没有用于计算分频器的选项 A 或 B、如下所示。
    Ken
    您好、亨里希、
    抱歉、 该计算器不包含过压阈值计算。
    有关 使用 TPS2492进行过压阈值计算的信息、请参阅数据表中的应用示例(第节)  5.选择接通和过压分压器),如果有问题,请告诉我。
    此致、Rakesh
