[参考译文] TPS2595:通过电流限制锁存
Guru**** 2596475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS24772, TPS25944L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954815/tps2595-latch-by-current-limit
器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS24772TPS25944L
大家好、团队、
让我确认一下、当发生异常短路事件时、TPS2595的闭锁版本可能会在电流持续过流后通过热关断输出、这是正确的吗?
如果是、是否有替代器件可以在加热热之前断开输出、并且其规格范围与 TPS2595类似?
提前感谢。
S.Sawamoto
    尊敬的 S.Sawamoto:
    是的、你是对的。 在过流期间,TPS2595限制了输出电压下降所导致的电流,并且器件内部的功率耗散增加,从而导致热关断。 电子保险丝(具有内部 FET) TPS25944L 可作为断路器对热短路做出响应的合适替代产品。 热插拔控制器(需要使用外部 FET) TPS24772 也可用于。
    为什么需要断路器响应、因为 在短路后重试电流限制有助于 避免系统因错误的瞬态过载而发生闭锁?
    Kunal Goel
