[参考译文] TPS54561:RT 电阻器检测
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954819/tps54561-rt-resistor-detection
器件型号:TPS54561
只需提出以下问题
有 RT 电阻器可用于设置频率。 因此、客户希望知道 RT 电阻的检测在启动期间完成、然后锁定、或者在整个运行期间连续检测到。 例如、RT 在部件启动后更改为另一个值。 是否会相应地更改频率? 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    RT 电阻频率检测在启动后未锁定。
    因此、当客户在器件启动后更改 RT 电阻时、它将更改其工作频率
    -Arief
