[参考译文] TPS568230:不使用时 PG 保持浮动?
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954513/tps568230-pg-left-floating-when-not-used
器件型号:TPS568230
 如果不使用 TPS568230的电源正常引脚、能否使其保持悬空状态?
它看起来是漏极开路输出、因此我认为这不是问题、但让我仔细检查以防万一。
Takashi Onawa
    你(们)好
     方框图和引脚说明将其显示为开漏引脚。 如果不使用该引脚、我认为可以将其保持悬空。 添加 Lishuang 进行确认。
    Gerold
    是的、正如 Gerold 所说、PG 可能会由于漏极开路而浮动。
    Lishuang
    您好 ,Lishuang-san,
    感谢您对此做出及时响应。
    好的、我明白了。
    Takashi Onawa
