[参考译文] BQ28Z610:如果在关断模式后进行密封、是否存在任何风险
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954829/bq28z610-is-there-any-risk-if-seal-after-shutdown-mode
器件型号:BQ28Z610
客户出现问题、有些设备在关机模式后会永久失败、目前无法找到原因。
客户发现、 如果在停机模式后发生永久性故障、密封流程将不会成功。 因此、他们希望 在关断模式后进行密封以 区分故障器件、如果 密封失败、 则会发现故障器件并将其带走、如果密封成功、则这将是一个很好的产品。
客户想知道 关闭后密封模式是否存在风险? 它是否符合我们的正确流程?
Jayden
    您好 Jayden、
    设置了哪个永久性故障标志? 还是监测计在关断模式后未唤醒?
    施加启动电压后、监测计应唤醒并正常运行。 它们可以在执行关断和唤醒后密封监测计。
    Wyatt Keller
