[参考译文] UA78L:30MHz 时的 PSRR
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954798/ua78l-psrr-at-30mhz
器件型号:UA78L
尊敬的团队:
这是来自 Delta Taiwan 的 Kevin、我是否知道该器件在30MHz 下的 PSRR?
BR
Kevin
    尊敬的 Kevin:
    LDO 的带宽通常只能达到1MHz 范围、超过该频率时、PSRR 性能将主要由输出电容器或电路板寄生效应决定。
    Jason
