[参考译文] TPS568215:我们需要在启动期间检查器件 TPS568215是否为 FCCM 或 DCM (自动跳跃)
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954881/tps568215-we-want-to-check-the-device-tps568215-is-fccm-or-dcm-auto-skip-during-startup-period
器件型号:TPS568215
我们需要  在启动期间使用 FCCM 模式设置检查器件 TPS568215是否为 FCCM 或 DCM (自动跳跃)。  请帮您检查一下。 谢谢。
    您好、Frank、
    在软启动期间也是 FCCM 模式。
    Lishuang
