[参考译文] TPS74401:引脚连接
Guru**** 2516170 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905485/tps74401-connection-on-pins
器件型号:TPS74401
我们意外制造了具有从引脚14 NC 到引脚15软启动的焊接桥的电路板。  由于我们不知道引脚14在内部连接了什么、因此我们想知道此错误的后果是什么、以及我们是否应该对电路板进行返工。
HSG
    您好 HSG、
    TPS744 NC 引脚没有内部连接:
    虽然连接到 SS 引脚并不正常、但没有内部连接、因此不会产生影响。
    我希望这能回答你的问题。
