[参考译文] BQ25606:BQ25606
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25606
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954572/bq25606-bq25606
器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ25892
我在2种不同的设计中使用 BQ25606和 BQ25892、如果没有电池连接到系统、这两种设计都不会提供 SYS 电压输出。 我的理解是、它们应该在没有电池的情况下工作。
如何在未连接电池的情况下使其正常工作? 我在 SYS 上有负载的方式。
    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答2应该对您的问题有所帮助。
    宁。
