[参考译文] TPS7A52:设计帮助
Guru**** 2386600 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954345/tps7a52-design-help
器件型号:TPS7A52
TPS7A5201WQRTKRQ1器件的设计如上图所示。 使能引脚由序列发生器的开漏使能输出驱动。 序列发生器 VCC 为3.3V。所有使能输出均使用10kohm 上拉电阻器上拉至高电平(3.3V)。 我想确认我的 IC 是否正常工作、并且添加到每个引脚的分立式组件(res、cap)将确保我的 IC 的最佳性能
    我已经审查了您的设计、看起来不错。
    斯蒂芬
