[参考译文] BQ24105-Q1:参考电路图
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904732/bq24105-q1-reference-circuit-diagram
器件型号:BQ24105-Q1
您好、TI 团队
我的客户有疑问。
e2e.ti.com/.../3251745
>您的客户可以添加一个以 VTSB 为基准的外部比较器,以监控充电电压,然后将/CE 驱动为高电平
您是否有可用作上述 URL 参考的电路图?
高志林
    您好、Hayashi-San、
    我没有原理图。  这只是一个想法。  发现 VTSB 具有+/-10%的容差后、我认为不够准确。  此外、我应该已经问 停止充电的标准是什么、电池电压(正如我假定的)、充电时间或其他电压?
    Jeff
