[参考译文] LMZ34202:SENS+断开
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34202
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954027/lmz34202-sens-disconnected
器件型号:LMZ34202
尊敬的团队:
SENS +引脚连接至靠近负载的位置(长电缆)。 如果此 SENS +线路(该线路上的下拉电阻)断开、会怎么样? LMZ34202将如何反应? 器件是否将尝试调节为0V?
Andreas
    您好、Andreas、
    必须将 SENS+引脚连接至靠近负载 的位置、如果断开、则器件的反馈将断开、输出将上升至 Vin。
    Harrison Overrurf
