[参考译文] UC3854A:最近我们发现 UC3854ADW、我们 PCBA 上的 TI 无法正常工作。
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904750/uc3854a-recently-we-have-found-uc3854adw-ti-on-our-pcba-does-not-work-properly
器件型号:UC3854A
尊敬的 John:
我在 E2E 上看到我在美国的客户工程师徐鸿与您联系、由于徐鸿是我的客户工程师、他没有购买 TI 器件、而是检查技术问题、我想他没有与您讨论我向 TI 下达的订单。   此外,我没有找到案件的结论,因为我看到您说过您通过电子邮件回答并关闭了帖子。    昨天、徐鸿通知我停止在我的工厂中使用 UC3854ADW 的995pcs 库存、并返回 TI。
我打开了一个案例"案例 CS0193810 (SO# T00399037、 T00437059)已更新-最近 、我们发现我们 PCBA 上的 TI 无法正常工作。"   TI 支持人员说我需要产品工程师批准此索赔(审批内容应包括“SO# T00399037、T00437059中的 UC3854ADW 有缺陷,TI 需要为客户提供更换。”)
我通过两个订单共购买了4110件 UC3854ADW、使用了3151件、在我的工厂中留下了995件。
您会帮您检查并批准995件芯片吗?  谢谢你。
    Jessie、您好!
    这似乎是我刚才回复的另一篇文章的副本。 我可以关闭此帖子吗?
    Peter
    好的、请关闭它。
