[参考译文] TPS62823:PSM 运行期间的输出电压纹波
Guru**** 2939240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953811/tps62823-output-voltage-ripple-during-psm-operation
器件型号:TPS62823
我有一位客户对在其设计中将 TPS62823用于某些电源轨感兴趣。
他们对器件在轻负载条件下进入 PSM 时可能增加的额外电压纹波表示担忧。
我看到数据表提到、转换到 PSM 的效果是"无缝的、不会影响输出电压"、但我想知道我们是否有任何量化数据来展示这一点。
是否有任何现有设计或图显示 PSM 对输出电压纹波的影响?
    您好、Tony、
    感谢您与我们联系!
    TPS62823器件 PSM 至 PWM 的转换取决于施加的负载以及运行输入和输出条件。
    该器件具有仿真模型、可帮助在轻负载到高负载瞬态期间根据客户工作条件和电压纹波运行仿真。
    Tanvee
