[参考译文] TLV62585:TLV62585DRL 和 TLV62585PDRL 之间的差异
Guru**** 2815295 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953630/tlv62585-the-difference-between-tlv62585drl-and-tlv62585pdrl
器件型号:TLV62585
 TLV62585DRL 和 TLV62585PDRL 有何区别? 谢谢。
Tim Li
    Tim、您好!
    这两个器 件的唯一区别是 PG (电源正常)功能、该功能在 TLV62DRL 封装中不可用。  请参见下图。
    Excel
    您好、Excel、
    感谢您的帮助!
