[参考译文] LP2998:散热焊盘
Guru**** 2814605 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904571/lp2998-thermal-pad
器件型号:LP2998
尊敬的 TI 支持团队:
我认为 DDA 封装的数据表中描述了两种类型的散热焊盘
・DDA(R-PDSO-G8)
・DDA0008A
如果我们使用 LP2998MRX/NOPB、我们应该在散热焊盘设计中使用哪种类型?
此致。
    我将检查并回复您。
    该器件由两个使用不同引线框的不同站点构建。
    一个站点使用 DDA R-PDSO-G8、另一个站点使用 DDA-0008A。
    建议使用2.34x2.34mm 尺寸的散热焊盘来覆盖这两种情况。
