[参考译文] TPS92200:功耗计算器
Guru**** 2532080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953823/tps92200-dissipation-calculator
器件型号:TPS92200
大家好、团队、
是否有用于估算 TPS92200功率耗散的计算工具?
我想知道在1.5A 连续电流情况下、结温有多少裕度。
    尊敬的 Taketo:
       很抱歉、我们没有用于估算 TPS92200中功率损耗的工具、但您可以参考数据表、获取效率并获取大致功率损耗、以了解功率损耗(其中包括 TPS92200中的功率损耗、电感器中的功率损耗)。 但我们建议您申请 TPS92200EVM 并在您的应用环境下进行测试。 这是一种了解热性能的准确方法。
    BR
    肖恩
