[参考译文] TPS543620:SW 连接在一起?
Guru**** 2534260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953885/tps543620-sw-tied-together
器件型号:TPS543620
您好、E2E、
是否有任何理由将引脚10和13短接在一起?
此外、假设引脚10和13保持分离、我假设 Cboot 应该只连接到引脚13?
Russell
    您好、Russell、
    我们预计会出现此问题、因此我们尝试在数据表中将其明确说明。 尤其是在原理图和引脚功能表中。 引脚10和13通过引线框在内部连接。 无需将它们连接到 PCB 上。 如果由于某种原因最终连接到设计中的 PCB 上、则不应导致问题、但我们尚未这样评估器件。
    Anthony
