[参考译文] DRV103:钽电容器与陶瓷旁路电容器
Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953810/drv103-tantalum-vs-ceramic-bypass-capacitors
器件型号:DRV103
我在 DRV103 22µF 说明书中看到、建议使用1 μ F 钽旁路电容器。 具体而言、在这里使用钽而不是陶瓷更好的方法是什么? 使用陶瓷时、我们是否更有可能出现某种故障或性能下降?
    您好、Nathan、
    我不希望旧电容器出现故障模式。 钽电容器的尺寸小、在整个温度和电压范围内具有稳健性。 我们建议所有旁路电容器尽可能靠近器件。
