[参考译文] LP5018:颜色混合和亮度控制
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953648/lp5018-color-mixing-and-brightness-control
器件型号:LP5018
您好、支持团队、
LP5018具有 IRFE 引脚、用于设置灌电流的最大值。 LP5018能否 单独设置每个输出端的直流灌电流? 颜色混合和亮度控制是否意味着为 PWM 调光设置目标占空比值? 或者、这些参数是否可以设置模拟调光值?
Koji Ikeda
    您好 Koji Ikeda、
    每个输出端的直流灌电流不能单独设置。
    颜色混合和亮度控制是设置 PWM 调光目标占空比值的方法。
    3.没有其他参数支持模拟调光设置。
    最恰当的考虑
    徐美奈
