[参考译文] TPS74401:仿真噪声频谱密度与数据表不同
Guru**** 2762685 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953358/tps74401-simulated-noise-spectral-density-is-different-from-datasheet
器件型号:TPS74401
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
尊敬的 TI 专家:
仿真噪声密度频谱与数据表中所示的频谱有很大不同(图13)。 下面附上了.tsc 文件。 此外、根据数据表的规定、我使用了"选择控制对象"功能并将 CSS 分别设置为0n、1n 和10n、但仿真布线相同、表明 CSS 对输出噪声没有影响。
此外、在仿真噪声性能时、为什么必须使用电流发生器作为输入、而不是 TINA-TI 不允许的电流源?
e2e.ti.com/.../TPS74401-TINA_2D00_TI-transient-reference-design_2D00_slim009.tsc
    您好、Yubig、
    TI LDO 仿真模型不会对 LDO 的噪声建模。  如果您打开未加密模型网表并使用记事本、Notepad ++或任何文本编辑器来查看文件的内容、则可以查看已建模和未建模的内容。  您将需要查阅数据表(如您已经做的那样)来评估器件的噪声、或者使用 EVM 在您自己的解决方案和运行条件下进行测试。
    斯蒂芬
