[参考译文] UCC21520:输出上升/下降时间外推
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953541/ucc21520-output-rise-fall-time-extrapolation
器件型号:UCC21520
如果 Cout 较小、是否有办法从数据表推断上升和下降时间(§6.10)? 或者输出是否驱动图腾柱?
J. M é nag é
    Julien、您好!
    数据表中指定的上升/下降时间将根据栅极驱动电压范围、负载电容器、PCB 布局、栅极电阻等而变化。
    d/s 指定了定义条件下的驱动器开关参数。 根据您所关注的负载、预期上升/下降时间会发生变化、如图10所示、我们在图10中提供了不同的负载值及其对 IC 上升/下降时间的影响。
    -Mamadou
