[参考译文] TPS62130A:内部基准精度
Guru**** 2507975 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904684/tps62130a-internal-reference-accuracy
器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件:TLV62130A
此器件的内部基准精度规格是否正确?
Michael
    很抱歉、如果 TLV62130A 有所不同、我实际上打算发布这篇文章。
    Michael、
    仅作为"初始输出电压精度"的规格、如 sh 上所示。 6 、实际基准电压只有极小的输入失调电压才有所不同。  很可能在生产过程中会修整差异。
