[参考译文] TPS22976:内部电荷泵
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953327/tps22976-internal-charge-pump
器件型号:TPS22976
只需检查 TPS22976的双通道是否具有相同的电荷泵驱动器或单独的电荷泵即可。
数据表中的方框图显示了它似乎来自相同的电荷泵、不确定这是实际情况。 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    我相信有一个电荷泵具有用于 CH1和 CH2的独立输出。
    该器件的通道可单独控制。
