[参考译文] LMG3410R050:SPICE 模型中的 GND?
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953212/lmg3410r050-gnd-in-spice-model
器件型号:LMG3410R050
我将模型导入到 SPICE 仿真器中、并注意到子电路定义中的 GND 引脚。 由于 LMG3410没有 GND 引脚、这是指什么? AGND 相对于12V 或 PWR 接地相对于源极/漏极是隔离的?
    它应指 IC 的源极引脚。 IC 内部没有隔离式 AGND 引脚。 如果您有任何其他问题、请告知我们。
    如果这解决了问题、您是否可以将该主题标记为已解决? 谢谢。
