[参考译文] LM2576S-ADJEVM:EMI 测试结果
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LM2576S-ADJEVM, LMR33630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953153/lm2576s-adjevm-emi-test-result
器件型号:LM2576S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2576LMR33630
大家好、团队、
我的客户想问 我们是否有 LM2576S-ADJEVM 的 EMI 测试结果? 他们使用 LM2576对其项目执行了 EMI 测试、但遗憾的是、如果失败、结果会出现。
Renan
    Renan、您好!
    我将与负责检查 EMI 数据并返回给您的工程师交谈。
    Harrison Overrurf
    Renan、您好!
    遗憾的是、我们没有针对 LM2576的 EMI 测试结果数据。
    以下应用报告提供了有关 EMI 输入滤波器设计的详细信息、包括用于选择滤波器组件的公式:
    https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf?ts=1604342500925&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM2576
    LMR33630是您的客户可能需要考虑的另一种选择。 这是一个较新的器件、具有 EMI 测试结果数据。
    如果您的客户对 LMR33630 EMI 测试结果数据感兴趣、我可以离线提供该数据。
    Harrison Overrurf
