[参考译文] TPS82140:PCB 上连接的输出电压引脚?
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953167/tps82140-vout-pins-connected-on-the-pcb
器件型号:TPS82140
VOUT 引脚4和5的相关说明。   我们可以假设它们在内部连接在一起、还是必须在 PCB 上连接在一起?
Don
    是的、它们是内部连接的。
    仍然强烈建议将它们连接到 PCB 上(同一层)、请参阅数据表中的布局建议。 第一个原因是在输出电压上保持低阻抗。
