[参考译文] BQ24295:bq24295 Linux/Android 驱动程序
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953108/bq24295-bq24295-linux-android-driver
器件型号:BQ24295
我想在我们正在开发的新便携式设备中使用 bq24295电池充电器、我必须为此编写驱动程序。 该器件将运行 Android 9 OS (AOSP)、我看到已经有多个针对类似 TI 电池充电器编写的驱动程序、因此我认为我可以修改其中一个驱动程序以创建自己的驱动程序、但我不确定应该使用哪一个驱动程序。
-bq2415x_charger.c
-bq24190_charger.c
-bq24257_charger.c
-bq24735-charger.c
-bq25890_charger.c
您认为哪一个更适合用作示例? 您是否建议使用驱动程序已存在的另一个器件型号?
此致。
    Gonzalo、
    我们有一个专门用于内核4.4的树外驱动程序、可从此处获取:
    我希望这可以解决您的问题、
    Ricardo
    谢谢、Ricardo! 比我想象的要容易;-)
    此致。
