[参考译文] TPS56628:每个引脚开路/短路测试报告
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903989/tps56628-each-pin-open-short-test-report
器件型号:TPS56628
主题中讨论的其他器件:TPS56528
您好、先生、
我是否可以知道我们是否有 TPS56629 每个引脚开路/短路测试报告可提供给客户?
请随时通过邮件与我联系。
谢谢你。
陈爱德华
    我检查了一些相关文件夹、没有此测试数据、我将检查更多人员。
    同时、建议您可以应用 EVM 进行此检查。
    裕昌
    越昌
    我具有类似和相同引脚输出 TPS56528的开路/短路测试结果。  请直接与我联系。  我们应该完成这一离线操作。
    谢谢 John
    给 Edward:
    您可以通过电子邮件回答此问题、获取后将与您分享。 Yuchang - Zhang@tidotcom
    尤奇纳格
