[参考译文] TPS568215:PGOOD 规范
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904367/tps568215-pgood-spec
器件型号:TPS568215
请告诉我 PGOOD 引脚的最大灌电流和导通电阻。
    大家好、我检查并发现典型值为0.5V/5.7mA 灌电流、因此典型电阻器约为80 Ω、增加100%裕度、 最大值小于200 Ω。 这对您有帮助吗?
    裕昌
