[参考译文] TPS53355:Rdson 问题与电流
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904012/tps53355-rdson-question-with-current
器件型号:TPS53355
各位专家、您好!
我的客户想知道、当输出电流较高时、RDSon 为何较小。 我想知道您是否有 Rdson 与输出电流曲线可与我们共享? 谢谢!
Ann Lien
    尊敬的 Ann:
    我想客户是指应用部分中的 Rdson 建议、以选择最佳的行程阻力。 在不同的负载电流下使用这些 RDSon 值时、发现电流限制设置更准确。
    Rdson 实际上不会随着较小的电流而增加。 实际上、情况通常相反、因为在较高的负载电流下、器件会发热、从而增加电阻。
    我还发现、这实际上是在 E2E 上提出的。 发布链接如下。
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/828392
    Anthony
