[参考译文] TPS7A20:SOT-23-5封装可用性
Guru**** 2391135 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903765/tps7a20-sot-23-5-package-availability
器件型号:TPS7A20
是否会为该器件提供 SOT-23-5封装?如果是、大概是在何时提供? 数据表显示了一些有关 SOT-23-5的"预览"信息。
米罗
    您好、Miro、
    是的、SOT-23选项将在几周内推出。
    Wilson
