[参考译文] TPS3106:TPS3106K33DBVT 和 TPS3106K33DBVTG4之间有何差异
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3106
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903472/tps3106-what-is-the-difference-of-tps3106k33dbvt-and-tps3106k33dbvtg4
器件型号:TPS3106
我的客户认为 TPS3106K33DBVT 和 TPS3106K33DBVTG4之间有何区别? 谢谢。
BR、
CL
    CL、
    没有区别。 很久以前、还有另一种铅/焊球材料涂层选项。 有一次有两种不同的完成方式、因此有两个器件型号不会影响之前器件型号的业务。 但现在整个 TPS3106系列都使用相同的镀层 NiPdAu、因此没有差异、但我们保留两个器件型号、以供已通过原始器件型号认证的客户使用。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
