[参考译文] LM5020:LM5020斜率补偿计算公式
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902496/lm5020-lm5020-slope-compensation-calculation-formula
器件型号:LM5020
您好 TI 团队
我想知道在 SEPIC 拓扑中使用 LM5020MMX-1和耦合电感器进行额外外部斜率补偿的公式。 我想、我必须使用哪个电感值?
Peter
    尊敬的 Peter:
    感谢您关注 LM5020。
    用于斜坡补偿的电感是耦合电感器的电感。
    Sepic 中使用的耦合电感器通常是紧密耦合的、因此斜率的电感实际上是原来的两倍。 但是、开关上的电流斜率是每个电感器的单电流斜率的两倍。 考虑到这两种效应都会抵消、电感值等于耦合电感的电感值。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    银城
    尊敬的 Yinsong:
    非常感谢您的快速响应。 答案可帮助我解决问题。
    Peter
