[参考译文] BQ25504:LTSpice 中的 BQ25504型号存在问题
Guru**** 2393565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902894/bq25504-problems-with-bq25504-model-in-ltspice
器件型号:BQ25504
在 LTSpice 中使用该模型时遇到了问题。 我使用 TINA 来转换模型,如本视频所示: www.youtube.com/watch
然后、我使用了文本文件(另存为.lib)并在 LTSpice 中创建了一个自动化组件。 但不幸的是、我认为该模型是"空的"。 可以帮帮我吗? 您是否有适用于 bq25504的 ltspice 模型可供我使用?
我是柏林的一名学生、我需要这个、因为我必须创建一个电路。
Matthias
    您好、Matthias、
    遗憾的是、支持这些模型的团队已重新分配。   TI 不再支持这些模型。
    Jeff
    尊敬的 Jeff:
    好的、有没有人可以帮助我解决这个问题? 我在这里的问题未得到解决...
    Matthias
    Matthias、
    我不知道 TI 有人成功地将 TINA 模型移植到 LTSpice 等竞争对手的仿真器中。
    Jeff
