[参考译文] LM5146-Q1:KM5146-Q1的 PGOOD 引脚说明
Guru**** 2815205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903104/lm5146-q1-clarification-on-pgood-pin-of-km5146-q1
器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146
你好!
如果不使用 LM5146中的 PGOOD 引脚、能否保持悬空。 webench 设计显示了这个开漏输出引脚上的一个20K 上拉电阻。
Abhijeet
    您好 Abhijeet、
    是的、如果未使用、您可以将其保持断开状态或将其接地。
    Tim
    www.ti.com/widevin
