[参考译文] LM5108:LM5108是否有 SPICE 模型?
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5108, UCC27282
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903365/lm5108-is-there-a-spice-model-for-the-lm5108
器件型号:LM5108
主题中讨论的其他器件: UCC27282
我想使用 LM5108运行瞬态仿真、我下载了 TI Tina Spice 模型和参考、但该器件没有模型。 如果不存在、是否有类似的器件具有我可以使用的模型。
    您好 Jennifer、
    我确认此器件未发布型号。 有一个具有 SPICE 模型的类似器件、即 UCC27282。
    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
