[参考译文] BQ28Z610-R1:未使用的引脚
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ78Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903283/bq28z610-r1-unused-pins
器件型号:BQ28Z610-R1
对于 BQ28z610-R1和 BQ78z100、我是否没有充电和放电 FET 或电池平衡? 我可以不连接这些引脚吗?
    您好、Lindsey、
    如果您不打算使用保护 FET 功能、则可以悬空 CHG 和 DSG 引脚。 我不确定您在电池平衡方面引用的引脚。 电池平衡使用 VC1和 VC2引脚、电池电压测量也需要这些引脚。 如果这些引脚未连接、监测将不起作用。
